Module de connexion.
Bonjour.
J'ai acheté le robot Dreame A1Pro et le module de connexion que j'ai installé, n'ayant pas de wifi à l'emplacement de la base. Le couplage du bluetooth s'effectue parfaitement mais l'application me demande ensuite le couplage du wifi que je ne capte pas, donc il m'est impossible d'installer le robot. Je suis bloqué à cette étape. Auriez-vous un solution à ce problème? Merci.
Re: Module de connexion.
Bonjour :D
Vous pouvez faire un partage de connexion depuis votre smartphone (ou un dongle 4G) ?
Un autre sujet avec la solution sur l'avant dernier post se trouve ici
Je pensais à tort que le module de connexion permettait de se passer du wifi. J'ai donc connecté le robot en dehors de sa base au wifi de la maison et le module de connexion s'est alors activé.
Merci pour vos conseils.
Il semblerait qu'il soit nécessaire d'utiliser une première fois le Wifi pour l'initialisation, et de s'en passer par la suite pour utiliser exclusivement le module 4G.
Bonne utilisation :D
