Bonjour à Tous. content de rejoindre ce forum.
je suis l'heureux propriétaire ( depuis une semaine) d'un A1 pro. C'est un très beau jouet mais j'y passe du temps, je ne peux plus dire aux petits ''arrêtez'' les écrans. bref
1: J''avais mappé 4 zones et j'en ai perdu 2. il m'en reste 2 distantes. Question: faut-il systématiquement les sauvegarder lors de leur création ?
Je souhaite les recréer mais quand je lance L'appli, de la page d'accueil je passe direct à la zone1 prévue à la tonte . la page de mappage est fugitive et strappée !. s'affiche sous le nom du robot ATTENTE et en bas Démarrer.
avez vous une idée? je suis bloqué.
Je ne voudrai pas perdre ce qui est déjà fait . je crains une réinitialisation.
2: actuellement le A1 pro est associé à une tablette. je voudrai l'associer à mon smartphone.
J'ai compris que je dois de dissocier d'abord , mais je ne vois pas ou cela se fait dans l'appli.
merci de votre aide.
stephane
Bonjour et bienvenue Stéphane
Oui c'est le problème de ces petites bêtes, elles nécessitent un certain temps de configuration avant d'être pleinement opérationnelles (et la c'est top !)
Il faut systématiquement penser à sauvegarder la carte lors d'une modification (ajout d'une zone de tonte ou interdite par exemple) car en cas de pépin, il faut recommencer l'opération de mappage (partiellement ou totalement) ..
Dans le menu édition de carte, le bouton "Restaurer" ne donne rien du coup ?
Si tel est le cas, il faut dans ce cas ajouter une zone (en pilotage manuel) et recréer les zones manquantes.
Si rien ne marche, je pense que le mieux est de repartir de zéro en réinitialisant la carte (en espérant que votre terrain ne soit pas trop grand / complexe
Pour utiliser le robot depuis un autre appareil, smartphone dans votre cas, il suffit d'installer l'application DreameHome (Appstore / Playstore) et d'utiliser le même compte que sur celui de la tablette
Bonne tonte !
Bonne tonte !
RE
Merci de votre réponse rapide. j'ai donc installé l'appli sur mon smartphone. et je vais essayer.
Mais pour faire une zone en manuel par quel est le chemin dans l'appli?
a+
a+
Ok,
Alors pour faire une zone il faut aller dans l'édition de la carte puis sur le bouton "Ajouter une zone" puis "Zone de travail", le robot sortira de sa base et vous pourrez le piloter pour ajouter un bout de terrain
A savoir, si jamais vous devez fusionner 2 zones en une, ou diviser 1 zone en deux, il faudra aller sur le bouton "Paramètres de la zone" puis choisir l'action à réaliser (tout se fait depuis l'application, le robot reste à la base).
Dans le cas d'une division de zone (vous avez scanné une grande zone que vous souhaitez diviser en de plus petites zones), il faut savoir qu'il sera impossible de supprimer les zones créées (limitation Dreame à l'heure actuelle), il faudra fusionner les zones précédemment divisées pour supprimer la zone complète (c'est moyen je vous l'accorde !)
PS: ne pas oublier de sauvegarder la carte une fois le scan effectué
PS2: si ce n'est pas déjà fait, personnaliser le nom de chaque zone est sympa
bonjour.
J'ai donc réinitialisé le robot. et refait le mapping de deux zones dans le terrain.(c'est mieux avec l'expérience).
Puis j'ai voulu créer une autre zone dans ce qui n'était pas mappé.
Donc dans la zone la plus proche, j'ai fait: modifier; créer un zone; avec le joystick mappé la zone. mais à la fin je me retrouve avec le message '' zone trop petite pour être une zone de tonte''. je comprends pas. dûr dûr les jeux vidéo!
Alors je vais réessayer. Mais si vous avez une idée, merci
Bonne journée.
mais ce robot donne une superbe tonte!
Bonne journée.
La zone que vous essayez de créer fait quelle taille ?
Dans la logique Dreame, si vous ajoutez une zone de tonte, elle doit être "séparée" et reliée par un "chemin" (ex: jardin de devant et jardin de derrière une allée pour traverser).
Si vous voulez créer une zone collée à une autre (sans chemin intermédiaire), cela ne devrait pas fonctionner car Dreame ne l'a pas encore implémenté.
Il existe astuce qui permet de faire une grande zone puis de la découper en plusieurs zones (voir le tutoriel : viewtopic.php?t=73).
Le seul problème est qu'il sera impossible de supprimer les zones parce qu'elles sont issues d'une grande zone (limitation logicielle de Dreame qui devrait évoluer avec les futures mises à jour).
Ne vous inquiétez pas, une fois la carte bien créée, ce sera du bonheur
Effectivement après avoir réinitialiser le robot, j'ai créé deux zones. Puis tenté de refaire deux autres zones et là incompréhension! des messages d'erreur. Après divers essais J'ai compris .
<<Si vous voulez créer une zone collée à une autre (sans chemin intermédiaire), cela ne devrait pas fonctionner car Dreame ne l'a pas encore implémenté.>>
Je pense qu'ils l'ont implémenté: si le départ de la nouvelle zone et sa fin sont dans la zone existante et bien on peut finir la carte et la zone créée est intégrée à l'existante , et cela n'en fait plus qu'une!
Si on veut faire deux zones distinctes alors il faut impérativement que le départ et la fin n'aient rien de commun avec la zone existante.
Voilà ça progresse et ça tond parfaitement.
Un truc: après les premières tontes, j'ai démonté les lames, nettoyées avec un produit de type anti-résine, (du taille haie)
et refait le fil sur une pierre douce comme celle pour affûter les ciseaux à bois. elles sont comme neuves!
Et surtout , merci de vos conseils.
cordialement.
cordialement.
Merci pour votre retour et votre astuce pour l'entretien des lames (je vais tester !)
Bonne tonte
Bonne tonte
