[GUIDE] Demonter cache / roue arriere
Publié : 14 mai 2025, 16:14
Sujet déjà abordé alors, j'en profite pour en faire un tutoriel rapide, le démontage du cache de roue ainsi que la roue elle-même.
vue robot coté
vue robot coté
Cette opération peut être utile en entretien courant mais aussi pour changer les roues en cas de panne ou d'évolution (les roues du Dreame A1 d'origine n'étant pas adaptées à tous les terrains, de nouvelles devraient être disponibles).
Outillage nécessaire :
- Tournevis plat fin
- Clé plate de 16 ou clé a pipe de 16
1ère étape: déclipser le cache roue (utiliser un tournevis plat et faire levier légèrement aux 3 endroits où se situe les clips, y aller à tâtons)
declipser cache roue
declipser cache roue 2
roue sans cache
roue sans cache
2ème étape: utiliser une clé plate ou à pipe de 16 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour dévisser l'écrou (nécessite une force importante, tenir la roue simultanément)
cle sur roue
cle sur roue
On peut observer la présence de frein filet pour assurer le non-desserrement de l'écrou.
roue demontee
roue demontee
3ème étape: Nettoyer l'axe de roue (éliminer les fils / herbes coincées derriere l'axe)
axe roue
axe roue
axe roue 2
axe roue 2
Il ne reste plus qu'à opérer les étapes dans le sens inverse pour le remontage après avoir tout nettoyé.
Ne pas hésiter à utiliser du frein filet bien que je ne l'ai pas fait, les roues du robot sont toujours bien en place :lol:
Re: [TUTO] Demonter cache / roue
Publié : 15 mai 2025, 14:25
par Didier
Merci pour ce tuto !
Des infos concernant les nouvelles roues ?
Publié : 15 mai 2025, 14:31
On trouve dispo à la vente les roues des Mova (qui semblent identiques) : https://fr.mova.tech/products/mova-robo ... -wheel-set.
Le délai n'est pas précisé, sur amazon c'est loin (3 a 7mois :shock:)
Je vais relancer Dreame, je ne trouve pas ça cool de rien faire de leur coté sur leur premier produit...
Re: [TUTO] Demonter cache / roue arriere
Publié : 06 avr. 2026, 22:16
par Gnosis
Je viens d'essayer de démonter les roues arrière d'un MOVA 1000 et il faut effectivement pousser très fort. Avec une autre personne on est arrivé difficilement à en démonter une mais pas l'autre. Et même l'écrou desserré il faut encore forcer tant il semble y avoir de frein d'écrou.
Donc, au remontage, je pense inutile d'en remettre d'autant qu'il y a déjà une rondelle grower qui évite déjà un desserrage.
