Page 1 sur 2
Grincement au demarrage
Publié : 02 oct. 2025, 09:13
par Anne-Marie B
J'ai un robot A1 pro qui jusqu'à présent fonctionne très bien.
Depuis la dernière tonte et dernier nettoyage, le robot fait un bruit de grincement lors de la mise en route et aussi lors de changement de hauteur de coupe.
Tout a été bien nettoyé et lubrifier mais le bruit persiste j'ai d'ailleurs fait une vidéo.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît
Je n'arrive pas a envoyer la vidéo
Re: Grincement au demarrage
Publié : 02 oct. 2025, 17:56
Pour la vidéo vous pouvez l'envoyer sur un service d'envoi de fichier vidéo tel que
vimeo,
streamable, etc.. puis copier coller le lien içi (il existe un bouton d'ajout de vidéo dans la liste des outils pour la création d'un message, cela ressemble à un rectangle bleu clair avec un triangle de lecture au centre).
Le bruit semble se situer donc au niveau du bloc motorisé mobile (qui fait tourner et descendre le plateau de lames), vous avez un
démontage du A1 (similaire au A1 Pro) içi avec des photos.
Je vous invite dans un premier temps a :
- Extraire le robot de sa base
- Eteindre le robot (il devrait faire le bruit puisqu'il va déverrouiller le bloc motorisé)
- Mobilier manuellement le bloc motorisé (le descendre / monter délicatement)
- Constater la présence ou non du bruit (grincement)
Si le bruit se manifeste à ce moment la il se peut qu'il y ait un corps étranger dans le mécanisme (ressorts + système de montée / descente rotatif), ou que cela nécessite un peu de lubrification (WD40 dans un premier temps).
Publié : 02 oct. 2025, 20:29
par Anne-Marie B
Merci de votre réponse, j'ai démonter le robot pour le nettoyer grâce au tuto.
Je n'ai pas trouver de crasses qui auraient pu provoquer ce grincement.
Il fait ce bruit a l'allumage et extinction et changement de hauteur que j'actionne en manuel par contre une fois sur la table le ventre en l'air j'ai joué avec la différence de hauteur et il ne fait pas le bruit. Remit sur ses roues et remonter il refait le bruit a l'allumage.
Aujourd'hui il a tondu une zone sans aucun problème mais il fait toujours le grincement je préfèrerais y remédier et ne pas l'endommager
J'ai également demandé l'aide sur le groupe FB et une autre personne semble avoir le même soucis.
je vais regarder pour mettre la video
Publié : 03 oct. 2025, 09:09
Je vous invite à démonter le bloc motorisé (les 2 vis restantes), il suffira de tirer légèrement dessus, attention a ne pas trop tordre le cable.
Une fois le bloc retourné, vous devriez distinguer la partie moteur (derrière un cache plastique noir avec quelques vis) et un autre bloc de forme hélicoïdal qui permet de monter / descendre le bloc.
Le problème devrait se situer dans ce coin la, je n'ai pas démonté plus que ça le bloc mais vous devriez réussir à identifier le soucis en l'actionnant manuellement.
Si vous démontez le bloc hélicoïdal, attention à le remettre dans le bon sens.
Publié : 03 oct. 2025, 12:51
par Anne-Marie B
Je vais tenter une nouvelle fois de le démonter en attendant je mets le lien de la vidéo
https://uploadnow.io/f/Y0fWqDw
Publié : 03 oct. 2025, 15:55
La vidéo semble confirmer ca, je pense que cela vient du bloc motorisé puisque c'est lui qui est utilisé pour ajuster la hauteur de coupe et verrouiller / libérer le plateau lors de l'allumage ou extinction du robot.
Publié : 03 oct. 2025, 16:02
par Anne-Marie B
J'ai de nouveau démonter le robot jusqu'au bloc moteur.
J'ai fait tourner la pièce hélicoïdale à la main qui est assez dure
Je n'ai eu aucun bruit j'ai mis du w40 et remonter le tout
Il fait toujours le même bruit à l'allumage
Help svp
Publié : 03 oct. 2025, 16:29
De mémoire la pièce hélicoïdale en plastique noir bouge facilement.
Je test sur mon robot et reviens vers vous d'ici quelques minutes
Publié : 03 oct. 2025, 16:53
Je vous confirme que la pièce hélicoïdale tourne librement sans point dure, vous pouvez la declipser et la lever un peu pour voir si il n'y a pas de choses coincées.
Attention a bien la repositionner pour que le plat de l'axe métallique du moteur (qui dépasse du robot) soit en phase avec le plat de la pièce hélicoïdale.
Video :
https://uploadnow.io/f/LJNtfkW
Publié : 03 oct. 2025, 18:14
par Anne-Marie B
Merci a vous, votre aide est précieuse.
Dès demain je redémonte le robot et vérifierais cette piège chez moi elle est très dur a faire tourner ! j'ai bien vu les 2 pattes sur les côtés qui le tienne je suppose que c'est ce qui sert de clips ?
