[Impression 3D] - Plateau de coupe
Publié : 19 août 2025 20:52
par SupraDolph
En m'inspirant des travaux de PEMU3D https://makerworld.com/fr/models/742762 ... eId-675297 j'ai recréé un plateau plug & play (190 mm taille d'origine).
Il permet d'avoir un plateau de 6 lames et surtout plus bon marché car compatible avec les Husqvarna que l'on trouve partout.
Les fichiers à imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:7122263
Imprimé en PETG (l'idéal serait l'ABS), personellement la qualité d'impression m'importe peu, surtout sous le robot donc j'ai utilisé une buse de 0.6mm et des largeur de ligne de 0.48mm.
Sur ma vieillissante Alfawise c'est entre 5 et 7h d'impression (celon le modèle de plateau) dans cette configuration
Premier plateau avec protection des tête de vis (supports obligatoires - Pas encore testé car j'avais mal calibré mon imprimante l'axe était trop petit et j'avais eu un léger Wrapping).
Deuxième plateau sans protection (celui que je teste en ce moment, impression plus rapide et facile)
Les lames que j'ai retenu : https://fr.aliexpress.com/item/1005006909350524.html
Il faut également des insert M4 L6 (a insérer avec un fer à souder) : https://fr.aliexpress.com/item/1005003582355741.html
Je viens de lancer une tonte, le plateau tourne rond reste super silencieux et la coupe est nette. A voir avec une pelouse plus dense là elle est plus ou moins cramée par le soleil.
Re: [Impression 3D] - Plateau de coupe
Publié : 20 août 2025 10:53
Bonjour et merci pour le retour d'expérience sur l'impression 3D de plateau :D
Je mets en annonce générale le sujet pour qu'il reste en tête ;)
Comment est géré l'espace libre pour que la lame reste mobile ? (serrage a fond puis deserrage leger?)
Publié : 20 août 2025 14:08
par SupraDolph
Pas besoin de desserrer, les vis fournies avec les lames sont à filetage partiel.
J'ai mis en situation avec la lame et l'insert :
Publié : 24 août 2025 12:29
par FreeMac
Suite à cette installation.
Avez-vous remarqué un net avantage par rapport au plateau de coupe d'origine.
Quels en sont les avantages ?
Publié : 25 août 2025 10:32
par SupraDolph
Un "net" avantage non, le plateau d'origine faisait déjà le job.
Ma pelouse est suffisamment courte pour que ce plateau n'apporte pas grand chose. J'imagine qu'une pelouse plus haute lui sera plus profitable. J'espère gagner en prix des lames et surtout espacement de leur entretien. Par ailleurs mon plateau d'origine a littéralement explosé (une lame perdue et un autre coté du disque fendu).
L'histoire me dira si ce nouveau plateau sera plus durable ou si je partirai sur mon autre version avec protection des têtes de vis/ lames.
Publié : 06 sept. 2025 11:37
Pour info, je viens d'installer le disque 6 lames en vente à 29,90€ sur Amazon. Le diamètre du disque est légèrement plus grand que l'original et les lames sont à la limite de toucher le carter. La qualité de tonte me semble améliorée et surtout je constate une très nette réduction du bruit à la tonte. Amazon propose un jeu de 36 lames à 29,90€, ce qui me semble cher. J'ai donc commandé sur Aliexpress un jeu de 30 lames pour moins de 11 euros. Dès que je les aurais testées, je reviendrai vers vous pour vous tenir informés. Bonne tonte à tous.
Publié : 06 sept. 2025 12:22
par SupraDolph
Pour information j'ai réussi à casser la version imprimée qui est en photo, j'ai trouvé la cause et sécurisé mon terrain (buse d'arrosage en fonte trop ressortie).
je tourne actuellement avec la version qui inclue une protection des lames. J'avais peur qu'elle s'encrassent plus vite mais j'ai l'impression que c'est le contraire après 4 km2 de tonte.
J'ai réutilisé les lames du plateau qui a cassé après affutage à la pierre à eau (celle que j'utilise pour mes couteaux) je peux donc affirmer que les lames s'affutent très bien (alliage très tendre, comme on pouvait s'y attendre pour des lames de nature à rencontrer des objects dur comme les cailloux).
J'utilise les lames du lien https://fr.aliexpress.com/item/1005006909350524.html j'ai payé moins de 9€ les 30 avec les vis qui vont bien. Soit disant à 35% d'usure sur l'appli elles sont en bien meilleur état que les officielles Dreame (c'est logique avec 2x plus de lames sur le plateau).
Les deux versions du plateau sont très silencieuses.
Publié : 28 oct. 2025 09:58
par SupraDolph
Avec l'utilisation du plateau protégeant les lames voici l'état d'une des lames que j'avais réaffuté la première fois (la lame est restée en place 2x plus longtemps que la préco constructeur).
Il s'agit aussi d'une des lames les plus abimée
Après affutage à la pierre à eau (1000 ou plus pour les plus exigeants) :
Conclusion, la durée de vie de ces lames chinoises bien moins cher que l'origine est excellente. on doit pouvoir les laisser facilement 3x plus longtemps que la préco constructeur (pour le plateau 3 lames vs 6 ici) et elles peuvent être affutées 1 à 2x si vous êtes motivés.
Publié : 29 oct. 2025 20:09
Merci pour le retour :)
