Il permet d'avoir un plateau de 6 lames et surtout plus bon marché car compatible avec les Husqvarna que l'on trouve partout.
Les fichiers à imprimer : https://www.thingiverse.com/thing:7122263
Imprimé en PETG (l'idéal serait l'ABS), personellement la qualité d'impression m'importe peu, surtout sous le robot donc j'ai utilisé une buse de 0.6mm et des largeur de ligne de 0.48mm.
Sur ma vieillissante Alfawise c'est entre 5 et 7h d'impression (celon le modèle de plateau) dans cette configuration
Premier plateau avec protection des tête de vis (supports obligatoires - Pas encore testé car j'avais mal calibré mon imprimante l'axe était trop petit et j'avais eu un léger Wrapping).
Deuxième plateau sans protection (celui que je teste en ce moment, impression plus rapide et facile)
Les lames que j'ai retenu : https://fr.aliexpress.com/item/1005006909350524.html
Il faut également des insert M4 L6 (a insérer avec un fer à souder) : https://fr.aliexpress.com/item/1005003582355741.html
Je viens de lancer une tonte, le plateau tourne rond reste super silencieux et la coupe est nette. A voir avec une pelouse plus dense là elle est plus ou moins cramée par le soleil.
