Page 2 sur 2
Re: Problème de mise en route MOVA 600 KIT
Publié : 08 avr. 2026, 16:28
Ok... :?
Avant un renvoi en SAV ou remboursement je tenterais :
- Redémarrage du robot (si pas déjà fait)
- Réinitialisation logicielle du robot
Si ça ne résout pas le problème, il faudra le renvoyer...désolé pour vous
Publié : 08 avr. 2026, 16:37
par jjm83@44
Comment tu fais la réinitialisation du robot ?merci
Publié : 08 avr. 2026, 16:40
Appuyez sur et le bouton OK, et maintenez-les simultanément enfoncés pendant 3 secondes.
Personnellement comme dans tout circuit électronique, je débranche la batterie quelques minutes avant de la rebrancher aussi, ca permet parfois d'éliminer quelques bugs.
Publié : 08 avr. 2026, 19:35
par jjm83@44
Re, bon je suis reparti de zero j’ai tout re parametrer , ca m’a refait le defaut , j’ai taper un coup dans le pare choc depuis ça marche niquel . A n’y rien comprendre. J’ai une autre question , as tu activé la detection d’objet ? Je l’ai desactiver de peur qu’il fasse demi tour des qu’il vois une paquerette, et j’ai entourer mes pots de fleur pour creer des zones interdite, idem pour les pieds du trampoline vu qu’ils sont à ras du sol. Qu’en penses tu ? Et autre question, comment as tu régler pour la pluie ? Haute ou faible ainsi que le temps de protection, pas évident à regler ça . Merci encore
Publié : 08 avr. 2026, 20:44
C'est une bonne nouvelle mais a surveiller, attendez vous peut être a demonter les quelques vis du pare-choc pour y voir plus clair.
J'ai désactivé ma détection d'obstacles pour éviter qu'il fasse demi tour a chaque brin d'herbe un peu trop haut.
Idem pour la détection de pluie car dans le Nord la pluie ca va ca vient et le robot coupe très bien l'herbe mouillée, c'est juste la boue qui pose problème. Mais tout dépend de vôtre region et de la pluie, qi il pleut très peu, une détection faible est adaptée, si il pleut fort il faudrait plutôt augmenter ma détection pour arrêter le robot au plus tôt. Pour la durée, c'est le même principe, si il pleut peu longtemps et qu'il fait généralement chaud l'idéal est que le robot puisse repartir rapidement.
Pour les pots de fleur ou tout objet peut être évité via la collision du pare-choc mais ce n'est pas l'idéal, le mieux est la solution que vous avez appliqué (zone interdite), j'ai fait la même chose autour des arbres et souches.
Pour le trampoline il y a plusieurs options:
- Mettre le trampoline en zone interdite
- Ajouter des sangles speciales trampoline (ou fait maison) au bas des barreaux pour que le robot bute dessus et change de cap (pas forcément l'idéal)
- Enterrer les barreaux du trampoline (le robot peut passer en toute tranquillité et tondre), je pense le mieux mais le plus difficile a mettre en oeuvre.
Publié : 08 avr. 2026, 21:28
par jjm83@44
Top merci beaucoup pour ces conseils, je vous tiens au jus selon l’avancement des soucis , merci encore bonne soirée
