Pb lors du calibrage
Voila je viens d'acquérir le Dreame A1 Pro , j'avais réussi à réaliser 2 cartes puis j'ai voulu les refaire , mais lors du calibrage celui se bloque a 66% , une idée , j'ai redémarré le robot à plusieurs reprises toujours avec le même souci.
Merci pour votre aide
Re: Pb lors du calibrage
Idem, depuis 2 jours, le calibrage bloque à 66%.
J'ai réinitialisé le robot, plus de carte connue.
Impossible d'en créer une. La hotline est saturée.
Que faire?
Si le Lidar est bien propre (nettoyage avec une microfibre), il est peut-être défectueux.
Dans le doute, personnellement je ferais ceci:
- Sortir le robot de sa base, l'éteindre
- Retourner le robot en protégeant le Lidar
- Dévisser le capot de batterie et débrancher la batterie 10min
- Réinsérer la batterie et revisser le tout
Voyez si cela change quelquechose, retentez une réinitialisation du robot.
Vérifiez qu'il n'y a pas de mise à jour du firmware à faire.
Sinon il faudra demander la prise en charge SAV...
