Ajouter des zones
Publié : 28 mai 2025, 09:59
par Danboy
Bonjour Nexus,
J'ai scanné la totalité de mon terrain, mais je souhaiterais créer une zone qui soit tondue 1 fois de plus dans la semaine.
J'ai donc créé une zone, mais cela n'a pas fonctionné, car je ne peux choisir qu'un ou l'autre dans la planification.
J'ai donc suivi ton tuto sur le DREAME A1 , mais je ne parviens pas à créer la division.
J'ai à chaque fois le message d'erreur suivant : ECHEC, LA LIGNE DE SEPARATION EST TROP COURTE OU AUCUN POINT D'INTERSECTION N'A ETE TROUVE
Voici la photo de la carte de mon terrain avec la partie que je souhaiterais diviser :
Je voudrais ensuite programmer les zones créées dans le calendrier.
Est-ce que l'on pourrait m'aiguiller ?
Merci d'avance pour la réponse.
Re: Ajouter des zones
Publié : 28 mai 2025, 10:30
Bonjour Danboy :)
Pour créer la séparation, il faut impérativement faire sortir les traits du terrain (dans la zone blanche):
separation zone etendre
Ensuite dans le menu de programmation :
Choisissez le programme 1 :
programmation planning
Sélectionnez "Zone" dans type de tache :
programmation type tache zone
Sélectionnez les zones concernées :
programmation choix zones
programmation zone selectionnee
Configurez la plage horaire désirée :
programmation heures planning
Attention à la case à cocher "Exécuter jusqu'à expiration du temps" qui va permettre au robot de tondre continuellement même s'il a terminé la ou les zones du planning.
Publié : 28 mai 2025, 11:51
par Danboy
Merci Nexus,
Cela a parfaitement fonctionné.
C'était donc uniquement les traits qu'il fallait sortir de la délimitation... ;)
Je n'ai pas vu la case à cocher "Exécuter jusqu'à expiration du temps" dans la programmation.
Le menu de programmation est différent du Dreame.
Bonne journée.
Publié : 28 mai 2025, 14:42
Oui il peut y avoir quelques différences entre Dreame et Mova :?
Bonne programmation :D
