Niveau de batterie
Publié : 12 mai 2025, 11:35
par Christian
Mon robot retourne à la base pour charge, alors qu’il est à 60 p. cent.
Comment modifier ce réglage ?
De plus, une fois atteints les 100 p. cent, il ne redémarre plus…..je dois le relancer .
Merci de votre avis.
Re: Niveau de batterie
Publié : 12 mai 2025, 12:59
Pour modifier la valeur de départ / retour de charge il faut aller dans les paramètres généraux (3 points verticaux en haut à droite de l'application), ensuite dans l'encart Fonctions choisir "Chargement" puis personnaliser les valeurs pour la recharge automatique (15% dans mon cas) et pour la reprise des taches (95% dans mon cas).
Pour le fait qu'il ne reprenne pas la tache une fois la batterie suffisamment chargée, cela peut provenir de la fonction "Ne pas déranger" avec une plage horaire incompatible avec la suite de la tonte (menu Paramètres puis Ne pas déranger).
Cordialement,
Publié : 12 mai 2025, 15:37
par Christian
Merci, problème résolu
Bonne fin de journée
