Abri pour tondeuse.
Publié : 15 avr. 2025, 10:33
par Lotois
Bonjour à tous.
J'envisage l'achat d'un abri pour ma tondeuse.
Je recherche des retours d'expérience.
Merci d'avance pour vos réponses.
Re: Abri pour tondeuse.
Publié : 15 avr. 2025, 11:49
Je n'ai pas acheté la base officielle (rupture de stock à l'époque) et j'ai fait un support vite-fait mal-fait en bois / panneau translucide, ça fait le job, mais c'est laid :lol:
La base officielle Dreame est je pense la plus adaptée mais pas donnée (199€) :
La plupart des garages dispo sur Amazon (et autre) sont non amovibles, le capot est fixe contrairement à celui de Dreame.
Lorsqu'il faut interagir physiquement avec le robot, il faut alors le sortir de sa base ou passer la main sous le garage ... pas très pratique !
Donc, je recommanderai :
- Un garage / toiture dont le capot supérieur s'ouvre avec des charnières cachées (pour limiter l'usure) => que le Dreame a ma connaissance
- Un retour latéral qui englobe la base (limite les saletés au fond de la base)
- Une toiture translucide (c'est quand même mieux de pouvoir admirer la bête)
- Un système de fixation adapté (si fixation dans l'herbe => vis similaire à celles de la base, si fixation dans bois => vis bois, etc).
Publié : 15 avr. 2025, 12:59
par Lotois
Merci Nexus pour ta réponse.
L'abri de chez Dreame est en rupture de stock. De plus le prix est vraiment chaud.. :(
J'ai sélectionné ce modèle chez Amazone. Il coute 60 Euros.
Marque Arebos.
Qu'en pensez vous ?
Publié : 15 avr. 2025, 13:39
Pour le prix ça me parait être un bon deal, un commentaire avec le Dreame :
Il manque juste la charnière mais à ce tarif on va pas chipoter :lol:
Publié : 15 avr. 2025, 18:16
par Lotois
Je commande et je met une photo quand c'est installé.
Publié : 29 avr. 2025, 08:37
Lotois a écrit : 15 avr. 2025, 18:16 Je commande et je met une photo quand c'est installé.
Tu as pu installer l'abri ?
Je viens de me rendre compte que Dreame propose un autre garage appelé "Petit garage" :D
Publié : 29 avr. 2025, 10:00
par Lotois
Commandé chez Amazone . reçu rapidement.
Facile à monter. Qualité moyenne des matériaux voir la tenue dans le temps.
Couvre parfaitement le robot.
Publié : 29 avr. 2025, 10:06
Merci pour ton retour :D
Le garage recouvre bien largement le robot, c'est top !
L'espace au dessus du robot à l'air suffisant pour y passer la main sans devoir trop se courber on dirait ;)
