Retour sur station de charge
Publié : 20 juin 2026, 19:51
par Norbert
Bonjour à tous
Nouvel acquéreur d'un Mova 250 viax, je constate que celui-ci se positionne parfaitement, s'engage sur la station de charge, puis ... alors que les 2 contacts se font, continue pendant 2 secondes à vouloir avancer au point de provoquer la torsion du panneau vertical. Cela s'arrête et la charge se réalise correctement. Pourtant la "vision" est propre, et les maj sont faites. Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Re: Retour sur station de charge
Publié : 21 juin 2026, 13:01
Cela me semble normal, j'ai refait une cartographie complète avec le Viax 250 hier (sous un soleil de plomb :lol: ) et une fois terminé le robot rentre à sa base, s'aligne par rapport à sa mire et rentre jusqu'au contact en forçant un peu pendant 2 secondes effectivement.
Je pense qu'il s'agit d'un moyen pour Mova se s'assurer que le robot soit bien "a fond" dans son logement pour que le contact perdure.
Sur mon Dreame A1 il me semble qu'il fait la même chose.
Publié : 25 juin 2026, 11:10
par Tigree
je fais le même constat avec mes A1 Pro; on voit que le robot pousse sur ses roues motrices, pour bien s'arrimer; ce qui ne me semble pas inquiétant.
