Pourquoi mon MOVA 1000 a les 3 petits voyants qui ne sont plus allumés
Publié : 18 juin 2026, 00:15
par Regis
lors du retour du robot pour la 1° charge le robot est retourné à la station de recharge puis plus de connection du téléphone , contrôle le robot était bien sur la station par contre aucun des 3 petits voyants étaient allumés l'interrupteur était bien sur marche , impossible à me reconnecter avec le téléphone et impossible de rallumer les 3 petits voyants et en plus j'ai le voyant de la station qui reste éclairé en bleu , je suspecte un problème de la station de recharge , le robot a un peu plus d' un an je l'ai acheté en ligne en Allemagne je ne sais pas comment faire pour la garantie , jusqu'à présent il fonctionnait très bien. Merci pour vos conseils et aides
Re: Pourquoi mon MOVA 1000 a les 3 petits voyants qui ne sont plus allumés
Publié : 18 juin 2026, 08:32
Il semblerait que votre robot n'ait plus de batterie ou qu'il y ait un problème plus sérieux.
La LED de la station de charge est bleue lorsqu'elle est alimentée électriquement, mais que le robot n'y est pas stationné, vert clignotant lorsque le robot est dessus en charge, et fixe vert lorsque le robot est dessus et pleinement chargé.
La première LED sous le capot de votre robot indique l'état de charge du robot :
- Clignotant vert => en charge
- Vert fixe => pleinement chargé
- Rouge fixe => erreur
- Clignotant bleu => tache en cours / pause / démarrage
- Bleu fixe => en veille
La seconde LED indique si le robot est connecté.
La troisième LED concerne le verrouillage enfant.
Dans votre cas je vous invite à vérifier dans un premier temps ces manoeuvres:
- Éteindre le robot via le bouton prévu (normalement ça ne devrait pas réagir puisque votre robot ne donne plus signe de vie)
- Fermer la clé de sécurité du robot (ON -> OFF)
- Dévisser le capot sous le robot contenant la batterie
- Retirer la batterie et la débrancher
- Contrôler la tension de batterie => elle doit être bien inférieure à la tension nominale de la batterie (environ 18V continu)
Il peut s'agir d'un problème avec les broches de connexion de la station qui ne sortent plus correctement et ne font plus contact avec les broches plates du robot, vérifiez leur bonne mobilité et que le carter en plastique ne les bloque pas.
