Hier alors que le robot tondait la deuxième carte, il s'est arrété et n'est plus reparti.
J'ai régardé l'application : mes cartes avaient disparues et le robot n'était plus présent dans les appareils.
J'ai du tout réinstaller et refaire mes cartes !
Y a t il un moyen de sauvegarder tous les paramètres car c'est vraiment très embétant d'avoir à tout refaire.
Merci à ceux qui m'aideront.
Il peut s'agir d'un bug temporaire suite à une mise à jour de l'application (via AppStore / Playstore).
Dans le cas ou ça se reproduirait, il est préférable de s'assurer de fermer l'application sur le smartphone (qu'elle ne soit plus dans les applications actives), vérifier les mises à jour sur le store, vider le cache depuis le gestionnaire d'application ou directement dans l'application après l'avoir réouvert (dans l'onglet "Moi" en bas a droite du panneau de selection des robots).
Il y a une option pour "sauvegarder" la carte mais n'est pas forcément utile dans votre cas puisqu'elle est utile en cas de modification ratée sur une carte (revenir en arrière donc).
Les utilisateurs ont déjà demandé cette option de sauvegarder les paramètres et cartes hors de l'application mais pas encore disponible à ma connaissance.
Je pense qu'il s'agit d'un bug isolé.
Merci pour votre réponse.
Je suis en train de recommencer mes cartes.
Je n'ai pas trouvé l'option "sauvegarder les cartes "
Pouvez- vous me dire où cette option se trouve ?
L'option pour sauvegarder la carte se situe justement dans l'édition de carte, vous trouverez un bouton en bas a droite "Sauvegarder":
Je regarde dès que possible.
Bonne journée.
Bonne journée.
