TABLEAU DREAME / MOVA
Comparatif des caractéristiques des 2 marques:
Maj du 23/09/25:
Chris propose un autre tableau nettement plus fourni (multi-marque) : https://comparatif-robot-tondeuse.fr/
Re: TABLEAU DREAME / MOVA
Concernant la possibilité de créer 2 cartes, il est indiqué la nécessité de posséder 2 bases. Je suis surpris , car j'ai pu créer 2 cartes avec une seule base. La seconde carte a nécessité la création d'un chemin pour joindre la base unique.
Cette information provient directement de la marque sur son site.
* La fonction double carte nécessite l'achat d'une autre station de recharge. Des stations de recharge et des adaptateurs compatibles sont disponibles à la vente.
La gestion double carte a été pensée en terrains séparés :
Le MOVA 1000/600 est idéal pour les maisons ayant des jardins avant et arrière. Il vous permet de créer et de gérer deux cartes indépendantes. Personnalisez des plans de tonte distincts pour chaque zone, afin d'optimiser l'efficacité. Il est particulièrement adapté aux propriétaires de plusieurs maisons.
Si tous les jardins sont accessibles (directement ou via chemin) il n'est pas nécessaire de créer plusieurs cartes, juste plusieurs zones.
Dans mon cas il me fallait créer 2 cartes, car la surface totale à tondre est supérieure à 1000m².
Exact mais dans mon cas 2 jardins séparés par chemin en contrebas. Solution : soit cartographier jardin 1 et 2 avant pose définitive base soit achat deuxième base.
Mova de base : batterie 2,5Ah 18V DC,45 Wh.
Je cherche désespérément : batterie 5.04h 15V, 90 Wh
Salut,
Merci pour ce tableau comparatif ! dommage de ne pas avoir indiqué le modèle de la batterie
pour ceux que ca intéresse Il y a un tableau comparatif complet sur cette page https://comparatif-robot-tondeuse.fr/
bon week end
J'ajoute le lien vers ce comparatif qui me parait excellent merci ;)
