Mise à jour 4.3.6_0568 : capot mal fermé
Suite a l'ibstallation du dernier plugg-in (pas eu le temps de noter son numéro) et la mise à jour "0568", une anomalie apparaît avant chaque démarrage de tonte : le capot n'est pas fermé correctement.
En vérifiant, il est bien fermé, n'a pas bougé, au un défaut visuel constaté.
Je dois ouvrir le capot, saisir le code PIN pour le démarrer.
Cela se produit quelque soit le mode de tonte sélectionné (zone, bord, toute la zone...).
Que me conseillez-vous ?
Merci d'avance pour votre aide
Re: Mise à jour 4.3.6_0568 : capot mal fermé
Le bug sera corrigé a la prochaine mise a jour.
En attendant vous pouvez tricher en utilisant le bouton pour lancer la tonte (globale) depuis le panneau du choix du robot, et éventuellement le stopper puis faire comme vous en avez l'habitude (tonte par zone par exemple).
Le robot lancera la tonte et vous n'aurez pas l'erreur du capot, pour info cela fonctionne avec d'autres bugs (le robot apparaît déconnecté dans l'application, vous pouvez le débloquer en faisant ca)
Merci pour ces informations.
Aujourd'hui je saisis le code PIN puis sélectionne la zone à tondre, ça fonctionne.
Je tenterai selon vos explications.
Bon après-midi ensoleillé !
Re: Mise à jour 4.3.6_0568 : capot mal fermé et ancrage impossible
La suggestion ne fonctionne pas.
Je dois ouvrir le capot, saisir le code PIN et lancer la tonte, quelque soit le mode choisi (zone, tout, bords...).
Je m'en accommode ... en attendant la prochaine mise à jour.
Encore merci 😉
Vous êtes bien passée par le panneau d'accueil qui permet de choisir le robot ?
Car dans ce panneau vous ne pouvez pas choisir de type de tonte (zone, tout, bords, etc).
Cette solution fonctionne chez plusieurs utilisateurs sur les réseaux sociaux et sur le miens lorsque j'ai eu le blocage.
J'ai bien essayé sans résultat la suggestion que vous m'aviez transmise : le robot veut son code PIN :D
Je peux tout tondre à partir de l'accueil ou, si j'opte pour une sélection (zone, bords...), il me faudra d'abord ouvrir le capot et saisir le code PIN, sinon le robot refuse de démarrer la tonte.
Pas grave en soi, je patiente jusqu'à la future mise à jour.
