Présentation - VIAX 250
Publié : 27 avr. 2026, 13:15
EN COURS DE REDACTION 27/04/26
Petite présentation du robot tondeuse MOVA VIAX 250:
Caractéristiques:
Surface de tonte: 250m² (une version 500m² existe)
Type: sans fil, sans Lidar, avec 2 caméras (UltraEyes™ 1.0)
Evitement d'obstacle: via les 2 caméras (AI Dual-Vision)
Nombre de carte: 2 (pour gérer l'avant et l'arrière de la maison par exemple)
Multi-zone: oui (possibilité de découper chaque cartes en plusieurs morceaux pour appliquer des paramètres de tonte spécifiques)
Modes de tonte: Toute la zone / Zone / Bordure / Ciblé / Pilotage manuel
Performance de tonte: Standard : 60 m²/h et Efficace : 90 m²/h
Largeur de coupe: 20cm
Hauteur de coupe: 2 à 6cm (réglage manuel uniquement via une molette sur le robot)
Pente maximale: 40% (22°)
Batterie: 2.5Ah
Type de roue: tout-terrain
Divers: possibilité d'utiliser le robot pour faire de la surveillance (ronde avec caméra)
Capot ouvert:
Sous le capot:
Vue sur les 2 caméras:
Sous la bête:
Les lames du plateau:
La base de chargement (zone de calibration):
Installation de la base via ses vis:
Le robot sur sa base (chargeur branché):
Vue sur le petit terrain à tondre ~35m² (sera agrandi par la suite):
Test du mode patrouille (caméra):
