Wifi
Publié : 01 avr. 2025 17:22
par Gustave2k
je suis intéressé par le dreame A1 ou A1 pro mais je n'arrive pas à trouver une info. Est ce que l'accès au Wifi est indispensable? si oui, est ce que juste la base de recharge doit être dans la zone du wifi ou bien toute la zone de tonte?
merci d'avance
Re: Wifi
Publié : 01 avr. 2025 21:10
Bonjour Gustave2k,
Le robot a besoin du Wifi notamment pour:
- Etre pilotable depuis le smartphone (dès l'installation pour configurer la carte, le pilotage se fera en bluetooth pour détourer la carte comme une voiture téléguidée).
- Utiliser le robot depuis le smartphone (en réseau local ou à distance)
- Effectuer les mises à jour du robot (très nombreuses au lancement du Dreame A1, bien plus espacées depuis fin 2024)
Il est possible d'utiliser le robot malgré tout directement depuis le panneau de commande situé sur le dessus du robot mais cela nécessite d'avoir fait une carte au préalable (pour qu'il connaisse ses limites et puisse se positionner via son Lidar).
Important:
il est recommandé comme beaucoup d'équipements d'utiliser la bande 2.4Ghz du Wifi pour étendre la portée du signal, la plupart des box gèrent le Wifi en 2.4/5ghz et cela peut engendrer des soucis de connexion (a voir selon la box).
Le terrain n'a pas nécessairement besoin d'être totalement couvert en wifi car le robot se positionne via son Lidar (laser) en permanence, il n'y a pas de géolocalisation via le Wifi ou balise comme les concurrents. C'est le cas de mon jardin, le wifi n'est plus disponible a la moitié du terrain.
La base elle par contre doit être en wifi pour que le robot puisse prendre ses ordres (via le smartphone).
Il existe un module 4G dans le cas ou le Wifi n'est pas possible.
Si votre terrain est potentiellement argileux ou accidenté, je vous recommande fortement le A1 Pro (meilleurs roues).
