La base de mon A1 pro n’affiche plus aucun led, ni vert, ni bleu, ni rouge Pensez-vous qu’il faille renvoyer le chargeur ou la base plus chargeur ?
Avant tout il faut procéder à quelques tests :
- Branchement du chargeur (avec la base) sur une autre prise testée
- Si elle fonctionne sur une autre prise, il s'agit donc de votre prise précédente en panne
- Si elle ne fonctionne toujours pas, vérifiez les connectiques (contacts propres et secs ?), si les contacts sont bons, si vous avez un multimètre, testez la tension en sortie de l'alimentation du chargeur.
- Si vous n'obtenez aucune tension, votre chargeur est HS
- Si vous obtenez une tension (environ 20V) le problème doit se situer au niveau de la base (HS), la base doit s'allumer en bleue (de mémoire) dès qu'elle reçoit du courant et en vert si le robot charge dessus.
