Mova 1000 perte de précision après mise à jour
Publié : 26 déc. 2025, 16:19
par louiseravot
Ma voisine possède un Mova 1000 depuis environ 6 semaines et elle a remarqué un problème précis depuis la dernière mise à jour du firmware. Lors des cycles automatiques, le robot laisse systématiquement une bande d’environ 10 à 15 cm non traitée le long des bordures, alors qu’auparavant la couverture était complète.
Il lui arrive de repasser deux fois au même endroit, comme si la cartographie était légèrement décalée. On a déjà refait un calibrage complet et nettoyé les capteurs, sans réel changement.
Est-ce que d’autres utilisateurs ont constaté ce souci après la mise à jour ? Y a-t-il un réglage spécifique à vérifier ou faut-il envisager un retour SAV ?
Re: Mova 1000 perte de précision après mise à jour
Publié : 26 déc. 2025, 18:42
J'ai également remarqué que les bordures se sont considérablement élargies. De plusieurs centimètres. Tant les bordures de la zone que celles des zones interdites. J'ai même refait une de mes deux cartes pour tenter de réduire le problème. Je n'ai hélàs pas trouvé d'autre solution :(
