Dreame A1 - Hivernage
Publié : 27 sept. 2024, 15:18
La période de tonte s'approchant de sa fin (l'automne s'arrêtera officiellement le 21 décembre 2024), il va bientot falloir remiser notre beau Dreame A1 !
Les recommandations de Dreame sont les suivantes:
Avec le mode de chargement à faible puissance active, les fonctions non associées au chargement seront
désactivées (l'affichage et le réseau seront désactivés).
Activation du mode:
• Pour activer le mode de chargement à faible puissance, appuyer sans relâcher sur le bouton Démarrer et le
bouton Accueil ensemble, puis sur le bouton Précédent 5 fois rapidement en même temps. Vous entendrez
une invite vocale : mode de chargement à faible puissance activée.
Desactivation du mode:
• Pour désactiver le mode de chargement à faible puissance, redémarrer l'A1 ou appuyer sur le bouton Marche
5 fois rapidement pour désactiver le mode de chargement à faible puissance.
Pour avoir démonté une partie du robot, je recommande ceci:
- Démonter le cache des roues et "huiler" ou "graisser" les écrous, il se peut qu'avec l'humidité de la rouille apparaisse pendant le stockage.
- Huiler l'axe des roues pour la même raison
- Démonter les lames avec leur capot et les faire tremper dans l'huile pour le stockage
N'hésitez pas à partager vos astuces ou méthodes pour stocker votre robot
- 1. Charger complètement la batterie et éteindre l'A1.
- 2. Nettoyer l'A1 avant de le mettre en stockage d'hiver.
- 3. Poser le Couvercle de protection du lidar et celui du disque de coupe.
- 4. Stocker l'A1 dans un endroit sec, à une température supérieure à 0 ° C.
- Station de chargement: Débrancher la station de chargement et la stocker dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du
soleil
Activation du mode:
