Entretien supplémentaire : roue avant qui couine et commande de coupe dure
J ai une roue à l’avant qui commence à couiner : je me demande si il y a un entretien particulier à faire mis à part le nettoyage à l’eau et brosse ?
Je vois qu’il y a des clips pour les démonter , ça demande un graissage ou autre ?
D’autre part je trouve que ma commande manuelle de hauteur de tonte est devenue très difficile/dure ( j ai vérifié que le haut de plateau de coupe n’était pas obstrué) : même question, il y a un entretien particulier, un graissage ?
Merci par avance aux bricoleurs !
Re: Entretien supplémentaire : roue avant qui couine et commande de coupe dure
D'ici quelques heures vous devriez apercevoir sur le forum coté Dreame A1 un tuto pour démonter le robot et les zones ou sont stockées les saletés malgré des nettoyages réguliers.
Pour les roues avant je ne suis pas encore parvenu à les démonter proprement et des erreurs de robot levé peuvent subvenir en cas de blocage de celles-ci (le robot sera contraint et peut se lever, j'ai le cas en ce moment).
Vous constaterez sur la photo qu'il n'y a pas de mécanisme de maintien pour les roues avant, il faudrait théoriquement pincer et extraire les roues mais je n'y suis pas encore parvenu (un seule main de disponible temporairement suite à un accident :roll: )
partie inferieure
partie inferieure
Pour le plateau de coupe, je vous invite à dévisser les 3 vis qui le maintiennent et ensuite dévisser le déflecteur mobile en dessous, vous devriez découvrir de l'herbe stockée, pas de graissage particulier içi.
Pour les roues arrieres, déposez le cache (3 clips de maintient) via un tourne vis plat ou un plastique dur plat pour ne pas abimer, dévissez l'écrou puis déposez la roue, enlevez les fils enroulés autour de l'axe, pas de graissage non plus n'est nécessaire selon moi.
Une dernière chose, si la roue avant couine, un peu de dégrippant peut faire l'affaire temporairement mais un graissage sera plus efficace, encore faut-il parvenir à enlever la roue et sa tige :D
Merci pour tes infos précieuses
Un peu de graisse sur les axes de roues et sur l’articulation de la commande de hauteur règle souvent le problème. Pense aussi à nettoyer et dégripper si c’est trop encrassé.
un jardin pourquoi et pourquoi pas :)
Pour info j'ai contacté le support pour ma commande de niveau de tonte qui est complètement bloquée pour avoir plus d'informations ou un tuto : résultat, retour MOVA, pas d'autres solutions proposées... Ca ne m'arrange pas trop mais bon
Si le démontage ne vous fait pas peur peut-être pourriez-vous envisager d'y jeter un coup d'oeil de plus près :D
Je n'ai pas la possibilité de vous guider n'ayant pas de Mova mais cela doit être similaire aux Dreame a quelques exceptions près..
Un dégrippant (WD40) permettra sans doute de débloquer la situation, et une graisse spécifique (lithium sur partie métallique ou silicone sur plastiques) devrait corriger le problème sur le long terme.
Bon du coup le retour était programmé (pour ma part retour à Angers (FRANCE) donc ca c'est plutôt cool) mais il faut tout renvoyer, robot, base, chargeur donc j'ai eu vraiment la flemme pour si peu !
J'ai donc démonté et nettoyé la pièce en question :
Au passage ca n'as pas l'air d'être d'une grande solidité !
+ graissage = commande débloquée
J'attends de voir avec l'humidité qui arrive la semaine prochaine si ca tiens dans le temps
Sur les pièces plastiques il faudrait utiliser une graisse silicone (plus adaptée) après un bon nettoyage. ;)
