Fonction "autovider" défaillante
Publié : 01 août 2025, 08:26
J'ai un robot aspirateur Dreame D10 Plus. Tout se passe bien sauf ! la fonction "autovider" . Depuis le début, elle n'est pas d'une efficacité folle mais là, depuis quelques mois, elle ne sert à rien. Quand le robot arrive à la base, il dit "commencer à autovider", j'entends le bruit d'aspiration....et puis voilà :( Je dois vider le boîtier à la main. J'ai un chien, j'ai pensé que les poils y étaient pour quelque chose mais je mets le robot tous les matins. Ma chienne ne perd pas tant de poils que ça ;) J'ai vérifié le clapet du boîtier, il n'est pas bloqué. J'ai aussi vérifié les entrées de la cheminée d'évacuation du robot au sac, je n'ai rien trouvé qui obstruait. J'ai bien nettoyé les filtres, nada.
Ca ne m'empêche pas de m'en servir ceci dit mais cette fonction est quand même bien pratique.
Quelqu'un aurait-il un idée s'il vous plaît ?
Merci :-)
Re: Fonction "autovider" défaillante
Publié : 01 août 2025, 08:42
Si vous entendez l'aspiration se mettre en route, c'est que la commande et le moteur fonctionnent.
Il doit y avoir une fuite d'air quelque part, l'étanchéité n'est peut-être pas bonne au niveau des joints.
Vous utilisez les filtres officiels Dreame ou des équivalents (via amazon par exemple) ?
Je n'ai pas cette fonction sur le mien (Dreame L10 Prime) mais j'ai constaté ce problème sur un équipement différent (balai Bissell Crosswave 2) qui n'aspirait quasiment plus, c'était un tuyau percé..remplacé depuis tout fonctionne de nouveau.
Je chercherais de ce coté dans un premier temps, il y a peut-être un joint mal mis ou écrasé quelquepart..
Publié : 01 août 2025, 08:48
Ce sont des accessoires Dreame. J'avais acheté un Kit d'accessoires en même temps que le Robot.
Ah.... Si le problème vient de là, il faut que je démonte la base alors ?? En tout cas, merci pour votre piste de réflexion :-)
Publié : 01 août 2025, 09:01
Non, le démontage annulera votre garantie, il vaut mieux éviter ;)
Réessayez de démonter tout ce qui est démontable dans le circuit pour les nettoyer à l'eau (sauf le filtre à air papier qui doit être bien sec), les sécher et les remonter en prenant soin de bien clipser ce qui doit l'être.
Essayez de mettre un filtre à air et un sac neuf en vérifiant qu'il n'y ait pas de dégât (ça peut arriver qu'un sac soit perçé et c'est difficilement perceptible..).
Le circuit dans la base étant assez court, si vous avez bien vérifié qu'il n'y a pas d'obstacle dedans, ça devrait aller donc pas besoin de démonter la base.
Vous pouvez lancer l'aspiration de la base manuellement pour tester ? (Collecte de poussière/Vidange automatique)
Si après tout cela, vous avez toujours un défaut d'aspiration il faudra peut-être lancer un SAV.. :|
Publié : 01 août 2025, 09:05
Vous m'apprenez qu'il y a une fonction manuelle :D
En tout cas, merci beaucoup, je vais essayer tout ça :)
Publié : 20 août 2025, 12:56
par Aveline
Salut Anva,
J’ai eu un souci assez similaire avec un autre modèle (pas le D10 mais un Dreame plus récent), et dans mon cas c’était bien une histoire de fuite d’air à cause d’un joint qui s’était légèrement déplacé. Ce n’était pas visible au premier coup d’œil, mais en replaçant soigneusement les éléments, la fonction d’autovidage a recommencé à bien marcher.
Si jamais tu en viens à envisager de changer de robot, je me permets de partager un retour d’expérience sur un modèle d’une autre marque que j’ai pu tester récemment le test de ce robot haut de gamme m'a permis de faire la différence avec les autres modèles. La gestion de l’autovidage et de l’entretien automatique y est vraiment impressionnante, surtout quand on a des animaux à la maison.
En attendant, je rejoins Nexus : commence par vérifier tout ce qui est démontable et change sac/filtre pour voir si ça règle ton souci avant de penser au SAV
Publié : 20 août 2025, 17:12
Bonjour Aveline
Oui oui j'ai tenté de changer de sac mais c'est pareil. Et j'ai eu beau retourner l'appareil dans tous les sens, je n'ai rien vu qui ressemblait à des joints...
La poussière monte bien jusqu'au sac, ce sont les poils de chien qui restent dans le boitier malgré un clapet qui fonctionne, comme si la puissance d'aspiration n'était pas suffisante pour que la touffe de poils passe le clapet. A croire que mon chien perd plus de poils que je ne le pense :shock:
Pas le projet de changer de robot qui par ailleurs, fonctionne, mais merci quand même pour le tuyau. Si l'idée de me prenait d'investir dans un autre robot, je m'en souviendrais ;)
Publié : 10 nov. 2025, 19:42
par louiseravot
J’ai eu un problème similaire avec mon Dreame (pas exactement le même modèle, mais avec le même système d’autovidage). Dans mon cas, le souci ne venait pas du robot mais de la base. Le conduit d’aspiration interne était légèrement bouché, même si rien n’était visible à l’œil. J’ai retiré le sac, ouvert la trappe et j’ai passé un objet long et fin dans le conduit pour dégager ce qui bloquait. C’était coincé assez loin, donc on ne peut pas forcément le voir simplement en inspectant l’entrée.
Une autre chose qui avait aggravé le problème était le sac de la station. Même s’il n’était pas vraiment plein, il s’était “collé” à l’intérieur et empêchait l’air de circuler correctement. Je l’ai remplacé et la puissance d’aspiration est immédiatement redevenue normale.
Après ça, la fonction auto vidage s’est remise à fonctionner correctement. Si tu n’as pas déjà essayé, je te conseille de vérifier ces deux points avant de penser à un souci de moteur sur la base. N’hésite pas à nous dire si ça résout ton problème.
Publié : 11 nov. 2025, 06:56
Bonjour Louiseravot
Merci beaucoup pour ces pistes, elles me serviront peut-être un jour :-) Mais là en l'occurence, rien de tout ça, que j'avais déja testé d'ailleurs. J'ai fini par trouver : dans la cavité où se trouve le sac, il y a comme une petite grille qu'il faut dépoussiérer et nettoyer. C'est manifestement cet orifice qui permet l'appel d'air qui fait monter la poussiere du robot au sac. Mais merci d'être venue à mon secours ;-)
