Hivernage, base
Hello
J’ai tellement galéré en installant ma base que je n’ose pas la démonter pour l’hiver. J’envisage de la laisser dehors et de la couvrir. En avez vous l’expérience ? Possible ? Quelles précautions ?
Merci pour vos retours d’expérience ;)
Re: Hivernage, base
Sans vouloir être indiscret, quelles ont été les difficultés pour la pose de la base ? :D
Je vous recommande tout de même de la démonter pour la stocker au sec, sinon il faudrait protéger les broches de charge à minima, mais l'humidité dans l'air se faufilera partout et notamment à l'intérieur de la base donc les connecteurs vont subir.
L'humidité mettra peut-être des années à corroder, mais ça arrivera.
Avez-vous la possibilité de seulement déconnecter la tour de charge 3 (avec le chargeur electrique) tout en laissant le support plastique au sol 4 ?
Re: Hivernage, base
Merci Nexus. La base est fixée dans terrain assez dur et très difficile de serrer les vis. S’il faut les dévisser il faudra que j’installe la base ailleurs. Sinon je garde precisieusement vos bons conseils, merci.
