nettoyage interrompu
Publié : 22 juin 2025, 03:38
par Christian
Bonsoir
Depuis ce matin, mon robot s'interrompt en cours de tâche, quel que soit le programme ( clean genius, ou aspiration simple...)
L' historique de nettoyage note " nettoyage interrompu" et " recharge anormale" alors que je suis a 90 p.cent de charge.
Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce problème?
Merci de vos avis.
Re: nettoyage interrompu
Publié : 23 juin 2025, 09:01
Il s'agit peut-être d'un problème ponctuel (ou d'un appui sur le bouton Home sur le robot), dans le doute, vous pouvez l'éteindre hors de sa base (appui pendant 3 secondes sur le bouton d'allumage sur le robot), débrancher électriquement sa base.
Attendre quelques secondes puis rebrancher la base et placer le robot sur sa base en vérifiant bien ses connecteurs de charge (une saleté empêche peut-être la charge, utiliser un chiffon sec).
Publié : 23 juin 2025, 13:12
par Christian
Bonjour ,
J’ ai fait comme ça, et pour le moment, l’ anomalie ne s’ est pas reproduite.
Merci, bonne journée
