Problème de charge de batterie
Mon robot tondeuse A1 pro ne se recharge plus
Le robot est sur la station de charge, le voyant est vert .
Il m’est impossible de l’allumer, il est vu hors ligne
Avez-vous déjà rencontré ce problème?
D’avance merci
Re: Problème de charge de batterie
Si le voyant est fixe vert cela indique normalement que la batterie est totalement chargée (robot bien connecté à sa station de charge via les broches).
etat led batterie chargement
Si le robot ne s'allume pas malgré un appui sur le bouton sous le capot, il peut y avoir un sérieux problème qui nécessite de contacter le SAV ...
Je pense que vous l'avez déjà fait mais que donne :
- Sortir le robot de sa station de charge
- Débrancher électriquement la station de charge
- Attendre 10min
- Rebrancher la station de charge
- Appuyer quelques secondes sur le bouton d'allumage (robot hors de sa base)
- Réinstaller le robot dans sa base (connecteurs de charge bien en contact)
Il existe un mode Faible puissance (qui expliquerait le fait qu'il soit déconnecté), voir s'il est actif (si le robot s'allume déjà..):
Code : Tout sélectionner
Mode de chargement à faible puissance :
Avec le mode de chargement à faible puissance active, les fonctions non associées au chargement seront
désactivées (l'affichage et le réseau seront désactivés).é
• Pour activer le mode de chargement à faible puissance, appuyer sans relâcher sur le bouton Démarrer et le
bouton Accueil ensemble, puis sur le bouton Précédent 5 fois rapidement en même temps. Vous entendrez
une invite vocale : mode de chargement à faible puissance activée.
• Pour désactiver le mode de chargement à faible puissance, redémarrer l'A1 ou appuyer sur le bouton Marche
5 fois rapidement pour désactiver le mode de chargement à faible puissance.
