Quelques suggestions
Quelques suggestions :
1 Avoir la possibilité de limiter la charge maxi de la batterie en dessous de 100% afin d'améliorer sa longévité.
2 En cas d'urgence, pouvoir interrompre une tâche lorsque le robot rentre à sa base ou est en charge.
3 Pour le dessin d'un emplacement remplacer le quadrilatère rectangle par un trapézoïdal afin de mieux épouser les formes
4 Pouvoir supprimer une zone adjacente à une autre et éviter de refaire la totalité de la carte.
5 Pouvoir délimiter une petite zone difficile (à l'instar d'une zone interdite) et enregistrer la tonte en manuel.
Re: Quelques suggestions
Merci pour les idées d'amélioration, je le mets en annonce de la catégorie. ;)
En complément du point #4, concernant la suppression d'une zone, l'alternative serait de pouvoir choisir ou non la fusion automatique.
En effet, j'ai besoin de plusieurs zones contiguës car la forme de mon terrain m'impose des sens de tonte spécifiques à chaque zone.
Or, a la création, elles fusionnent automatiquement.
Donc je dois les diviser, mais je ne peux plus ensuite en supprimer/refaire une seule pour affiner le tracé, par exemple.
J'ai fait une proposition d'amélioration sur le forum Mova.
Lorsque l'option "Evitement des obstacles sur les bords" est cochée, il serait intéressant de pouvoir déterminer une largeur (entre 20cm et 50 cm par exemple) sur laquelle la détection est désactivée. Aujourd'hui il désactive uniquement sur la ligne exacte de la bordure et s'il y a des haies avec des branches et feuilles retombantes au dessus et qui dépassent donc de cette ligne le mova les détectent comme obstacle et cela laisse une bande non tondue.
Si elle vous intéresse vous pouvez y mettre un petit ❤️ pour qu'ils le prennent en compte.
https://forum.mova-tech.com/forum.php?m ... 339&extra=
Merci!
Gromatou a écrit : 18 juin 2025 00:02 Bonsoir,
Oui c'est une bonne idée effectivement, au lieu de fusionner directement, proposer les 2 choix (fusion, création zone indépendante). ;)
majesty54 a écrit : 18 juin 2025 08:20 Bonjour,
Merci!
Bonjour :)
Cela me parait difficilement réalisable, les robots ont besoin d'espaces de tonte relativement bien définis, tous les éléments ponctuels qui dépassent (comme les branches d'arbre, les décorations, etc) sont difficilement gérables, je pense qu'une option comme celle que vous proposez créerait plus de problème de détections (faux positifs) mais on ne sait jamais ! :D
Lors de l'utilisation de mon robot MOVA 1000, j'ai rencontré une erreur de pare-chocs, ce qui a interrompu la tâche de tonte en cours. Par erreur, j’ai cliqué sur "Annuler", ce qui a complètement stoppé la session.
En fouillant dans les paramètres, j’ai découvert l’onglet "Registres de travail", où j’ai pu retrouver la trace de la tâche annulée. C’est très bien pensé, mais je me pose une question :
Pourquoi n’existe-t-il pas une option pour reprendre une tâche interrompue, plutôt que de devoir relancer une nouvelle tonte complète ? (sans avoir à choisir un emplacement car limité à 10x10m ou manuel qui serait bien trop long pour +300m²)
Je pense que ce serait une fonction vraiment utile, surtout lors des premières utilisations, où des erreurs de manipulation ou des petits incidents sont fréquents.
Pour info, je tonds une zone de 500m², et une tonte complète prend environ 5h00 selon l’application.
Pouvoir relancer une tâche interrompue permettrait de gagner du temps, d’économiser la batterie et d’optimiser le travail déjà effectué.
Merci d’avance pour vos retours ou suggestions s’il existe déjà une solution à ce sujet.
Dans le cas d'un blocage (obstacle, objet coincé par exemple), il faut intervenir physiquement sur le robot pour le déloger et seulement ensuite continuer la tonte.
Donc si l'ordre à été donné d'annuler la tonte, fin de mission il rentre à sa base.
Sachant qu'il est possible de mettre en pause la tonte et de le faire revenir puis repartir, l'option existe déjà, mais n'est pas implémentée comme vous le souhaiteriez.
Avez-vous essayé dans ce cas, de sortir manuellement le robot de sa base et d'aller le placer à l'endroit ou il s'était arrêté puis de lancer une tonte complète, voir si il démarre la ou il s'était arrété ?
