question d'un 1er utilisateur
je viens de commander le Dreame A1 pro et je me prépare a sa réception ! J'ai une pente de 30% a un endroit et j'espere qu'il passera ! votre avis? Mon terrain est argileux et bosselé, j'ai longtemps hésité avec le luba mais plus cher !
Donc si j'ai bien compris, il faut que la base soit proche du wifi et après c'est le bluetooth pour le mapping et le robot fait sa vie avec le lidar?
Pas besoin d'abonnement par la suite comme chez d'autres marques pour le gps ?
Puis je utiliser une rallonge pour brancher la base a une prise électrique ?
Merci d'avance pour vos réponse, j'ai hate de le recevoir, je suis tout le temps en train de réparer ma vieille tondeuse qui ne tracte plus, sur un terrain de 1500m2 c'est galère !
Re: question d'un 1er utilisateur
Bonjour et bienvenue Mich09 :D
Très bon choix :) Le dreame A1 Pro est pour moi le meilleur robot tondeuse du marché (le A1 que je possède a quelques lacunes mais rien de bien méchant), j'ai hésité à l'époque aussi avec le Mammotion Luba 2 notamment, mais le tarif m'avait refroidi..
Pour la pente il est donné pour du 45% officiellement donc pour les 30% ca devrait le faire, mon Dreame A1 se débrouille très bien par temps sec, dès qu'il pleut par contre c'est glissade assurée. Le gros plus du A1 Pro vient de ses roues tout-terrain qu'on envie :lol:
Mon terrain est totalement bosselé, en pente par endroit, avec pas mal d'obstacles (arbres, clotures, potager, bordures, etc) et le Dreame s'en accomode très bien, le robot fait un peu de rodéo par endroits :D
Pour le coté argileux j'ai le même "souci" (que j'essaie de transformer tant bien que mal avec du sable), les roues auront tendance à se charger rapidement et il faudra procéder au nettoyage plus régulièrement que ceux avec un terrain plus sec ou calcaire.
Si vous ne possédez pas le module 4G, la base doit effectivement se trouver dans la zone de couverture Wifi (2.4Ghz) pour recevoir ses consignes et ses mises à jour (pour optimiser la couverture j'ai installé un répéteur Wifi de mon opérateur Free dans le sous-sol qui donne sur le jardin).
Pour la prise électrique, vous pouvez utiliser une rallonge sans problème, la base utilise un transformateur 230VAC / 20VDC (3A) pour une puissance de 60Watts.
Il existe un abonnement UNIQUEMENT si vous utilisez le module 4G, qui est offert pendant les 3 premières années, et ensuite sera payant, le tarif n'est pas encore communiqué.
Vous avez parfaitement compris le principe, le bluetooth n'est utilisé que pour le pilotage (lors du mapping, et éventuellement pour l'ajout de zones interdites, etc), le Lidar est l'outil principal pour se localiser sur la carte.
N'hésitez pas à poster la carte générée par votre robot quand vous l'aurez reçu :)
super! merci vraiment pour votre ré"ponse très complete ! Je viens de finir de tondre avec ma tondeuse qui n'avance plus, je suis en sueur ! hate de le recevoir et de vous faire un retour ! Derniere petite question: j'ai des haies qui ne sont pas encore bien développées, je me demande si lors du mapping je le fais passer derrière afin qu'il passe entre chaques et à l'arrière afin de m'économiser un coup de debroussailleuse ( mais ca risque de lui compliquer la tache?) ou si je l'arrete devant...
Je comprends fort bien :D
J'étais impatient de recevoir le miens car je passais d'une tondeuse rafistolée à l'autre jusqu'au dénouement (l'arrivée du Dreame) et la déchetterie pour les tondeuses thermiques :lol:
Pour le mapping avec les haies, il peut être bien de scanner l'intégralité du terrain et d'ajouter une zone interdite aux plus près des haies, ainsi il sera possible de facilement changer ou supprimer la zone interdite ultérieurement. (la zone interdite pourra être définie via pilotage manuel comme une voiture téléguidée, ou via l'application en créant des zones rectangulaires, circulaires ou une ligne).
Le Dreame A1 Pro (tout comme le A1) utilise le Lidar pour la gestion d'obstacle, il est possible de définir une hauteur minimale de detection d'obstacle pour s'assurer que certains objets (ou plantes) soient bien "vus".
En cas de soucis (ou non, si tout va bien c'est bien aussi :D ) pour l'installation, n'hésitez pas à revenir ici ;)
ca marche ! merci beaucoup !
je dois recevoir le dreame aujourd'hui ! vous me conseilleriez quelle hauteur de coupe afin qu'il n'ai pas de problemes avec les trous et les mottes de terre ?
merci !
Mich09 a écrit : 06 mai 2025, 08:17 je dois recevoir le dreame aujourd'hui ! vous me conseilleriez quelle hauteur de coupe afin qu'il n'ai pas de problemes avec les trous et les mottes de terre ?
merci !
Super :D
Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte pour votre première tonte de robot:
- Exposition du terrain (partiellement / totalement ensoleillé ?)
- Terrain à tendance humide ou plutot sec ? (j'ai cru comprendre argileux donc plutot tendance a garder l'eau en surface)
- Proximité de mauvaises herbes (un voisin négligeant ? c'est mon cas ..)
- Etc..
Concrètement je recommanderais :
- Faire une première passe (après installation du robot et création de la carte et obstacles) au maximum en hauteur de coupe (7cm), cela permettra dans un premier temps d'observer les éventuels blocages (et passer sur les taupinières :lol: ) et y remédier
- Faire une deuxième passe en réduisant la hauteur de coupe à 6cm mais en changeant l'orientation du robot
- Descendre progressivement la hauteur de coupe jusqu'a 3-4cm (sauf en cas de forte chaleur, ça risquerait de "cramer" la pelouse)
- Ne pas couper systématiquement à 3cm car cela favorise les mauvaises herbes, l'accès à la terre étant facilité, les mauvaises herbes s'y installent rapidement (j'en ai fait les frais :roll: )
Personnellement je suis pour laisser les taupes faire leur travail, ça draine les sols (sur terrain à tendance humide je pense que c'est une bonne chose), les taupinières apportent de la bonne terre que je récupère pour le potager ou reniveller le terrain par endroits (c'est un peu les montagnes russes pour le Dreame).
ok merci beaucoup, j'ai tendance a laisser faire les taupes aussi comme mon terrain est tres compact mais là elles retournent tout mdr
Pour les obstacles, c'est obligatoire ou il reconnait? car j'ai pas mal d'arbre et petits arbustes ...
Dreame bien reçu ! par contre le temps se gate et le terrain est vraiment collant, je vais attendre qu'il fasse meilleur pour l'installer !
Je voudrait mettre la base a cet endroit et profiter de la gaine de la clim pour passer l'alim. Sur la notice ils disent qu'il faut un metre de terrain plat de chaque coté, c'est un peu en pente devant, pensez vous que ca ira quand meme ? Je pense mettre des parpaings et des tuiles par dessus pour le protéger...
Mich09 a écrit : 06 mai 2025, 10:55 ok merci beaucoup, j'ai tendance a laisser faire les taupes aussi comme mon terrain est tres compact mais là elles retournent tout mdr
Pour les obstacles il peut les reconnaitre mais il faut garder cette option pour les obstacles ponctuels (une branche d'arbre tombée, un jouet du chien, etc) plutôt que des obstacles permanents (arbres, haies, etc).
Il faudra procéder à la création de zones interdites après la création de la carte ;)
