Module de liaison paramétrage ou pas?
J'ai inséré le module de liaison comme indiqué en dessous de la batterie et c'est tout.
Ma question est-ce suffisant ou bien y a t'il un paramétrage à faire si oui où?
Cordialement
Re: Module de liaison paramétrage ou pas?
Une fois le module installé, vous pouvez allez dans les paramètres du robot => connexions puis activer le module 4G (vous verrez apparaître aussi le Wifi et le Bluetooth).
Une fois le module activé, au niveau de l'écran avec la carte du jardin, vous devriez avoir le symbole antenne 4G activé a côté du Wifi.
