Baisse autonomie batterie après hivernage
Mon MOVA 1000 fonctionne avec sa batterie d'origine. Avant sa mise en hivernage, il avait une autonomie d'environ 50m3, ce qui n'était déjà pas foufou. A la sortie d'hivernage, cette autonomie a réduit de moitié :( . Quelqu'un a une explication ? Merci ;)
Re: Baisse autonomie batterie après hivernage
Vous avez effectué des charges pendant son hivernage ? Généralement j'en fais une tous les 2 mois.
Non, aucune. L'hivernage a duré trois mois et j'ai retouvé la batterie chargée quasiment à plein.
La capacité "chimique" de la batterie réduit malgré tout un peu lorsqu'on ne charge pas la batterie. Le système électronique lui s'adapte a cette nouvelle capacité et afffichera 100% de charge même si la capacité a diminuée.
A voir si au fur et a mesure des charges / decharge, la capacité se restaure un peu..
Aussi, il faut s'assurer que la batterie du robot est stockée au sec et avec un minimum de chaleur (> 10 degré), attention aux caves ou sous sol trop frais.
Le robot était bien éteint totalement pendant l'hivernage ?
Oui oui il était éteint. Je l'ai entreposé dans un garage, enroulé dans une couverture. Je pense que ça a évité les températures négatives mais supérieures à 10 degrés... je ne parierai pas quand même :?
Bon... Ben je vais voir si à mesure des recharges il retrouve sa capacité initiale. J'en profite pour vous demander : il faisait 50m2 en moyenne en une charge (sachant que je lui demande de retourner à la base à 15% restants car à moins, il n'a parfois pas le temps de retourner à la base, justement).
Ca fait un peu court 50m2 par charge mais en passant le mode de tonte a Efficace vous observez un changement ?
Le robot doit pouvoir faire 1000m2 en 24h, en efficace 200m2/h ..
Ouais... on en est loin ! c'est bizarre parce que je l'ai acheté neuf et il a toujours eu cette autonomie (avant hivernage, donc). Je n'ai pas essayé le mode "efficace". Ca doit être quelque part dans les paramètres, en fouillant, je devrais trouver ;-) Et puis si jamais, j'achéterai une batterie plus puissante. Merci beaucoup pour vos réponses en tout cas.
Pour le mode Efficace il se trouve dans les paramètres de zone.
Une batterie 5A vous apportera un peu plus d'autonomie 😉.
Chez moi, changer le sens de tonte permet aussi de gagner en autonomie (preferez le sens des grandes longueurs plutot que les petites qui donneront plus de manœuvre).
C'est bon j'ai trouvé le paramètre "efficace", j'ai gagné 10m2, c'est déjà ça ! et oui, j'ai aussi opté pour les granes bandes pour limiter les retournements énergivores ;-)
Ok, a titre de comparaison je viens tout juste de réinstaller mon Dreame A1 et la batterie a tenu 100m2 dans un sens de tonte pas optimal (24% restant).
Comme il pleut c'est retour a la base 😅
